Cola Loctite Super Plastics - Boa para as Lagartas
Moderador: Moderadores
MensagemEscrita por José Chaíça » 2008-05-01, 23:31
Experimentei hoje esta cola e consegui óptimos resultados com um par de lagartas da Trumpeter. Colou logo à primeira (sem recursos a outras artimanhas), e mesmo depois de as ter colocado nos rodados, ou seja, ter realizado pressão nas mesmas, não se descolou.
Sempre tive problemas com as "super-colas" (CA) ditas normais. Mas com esta, parece que é tudo diferente, pois destina-se a plásticos difíceis como o PVC, o ABS, polietileno, polipropileno, nylon, etc, etc.
A embalagem vem com um tubo normal de cola e com um "activador", o qual deve ser aplicado nas duas superfícies, antes de ser colocada a dita "super-cola".
Menos uma dor de cabeça para mim.... :D
(13.69 kB) Transferido 145 vezes
Imagem Imagem
José Chaíça
Idade: 34
Registado desde: 2005-04-09, 16:12
MensagemEscrita por ontheway » 2008-05-04, 15:56
Obrigado pela informação 8)
ontheway
Idade: 43
Registado desde: 2005-04-25, 15:25
MensagemEscrita por Vitor Sousa » 2008-05-04, 16:29
Huumm :roll:
E isso é liquida suficiente para aplicar em sitios pequenininos tipo PE's à 1/72?
Ou achas que não?
Na Bancada à 1/72:
Vitor Sousa
Idade: 39
Registado desde: 2005-11-02, 00:41
3 GBs (1) 5 GBs (1) GB 09 (1) GB 11 (1) GB 14 (1)
MensagemEscrita por José Chaíça » 2008-05-05, 09:06
Vitor Sousa wrote:Huumm :roll:
Ou achas que não?
A cola é líquida o suficiente (à semelhança de outras CA)...o problema é mesmo utilizar o "activador", pois este parece-se com uma caneta de feltro. É uma questão de experimentares...acho que não te vais arrepender. :wink:
8) .
Imagem Imagem
José Chaíça
Idade: 34
MensagemEscrita por Antonio Sobral » 2008-05-05, 09:29
Umas dúvidas:
Aplica-se primeiro o activador nas superfícies a colar e depois coloca-se a cola por cima dele?
E o tempo de colagem? Idêntico ao das CAs habituais?
Já tinha visto esse tipo de cola nas prateleiras, mas nunca comprei porque estava um bocado desconfiado em relação aos resultados. Mas agora o caso muda de figura!
"A Vida é demasiado curta para Foto-Gravados!" - Modelista anónimo, mas cheio de razão.....
Idade: 49
Registado desde: 2005-11-30, 18:18
3 GBs (1) 5 GBs (1) 10 GBs (1) GB 08 (1) GB 09 (1)
Nome real: The name is Bond .... James Bond
MensagemEscrita por José Chaíça » 2008-05-05, 10:37
Eis o "passo-a-passo"... :P
1) Aplicar o activador nas 2 superfícies a colar.
2) Deixar secar um pouco....(o tempo para fechar a tampa do activador e abrir a tampa da CA deve ser suficiente).
3) Aplicar a cola em apenas uma das superfícies.
4) Tempo de secagem...cerca de 30 segundos, exercendo se possivel alguma pressão sobre as mesmas superfícies.
Como já referi, o activador, é uma espécie de caneta de feltro, e é utilizado como tal, ou seja, como que "pintando" sobre as superfícies...
8) .
Imagem Imagem
José Chaíça
Idade: 34
Voltar a Ferramentas e Consumíveis
Utilizadores a consultar este fórum: Nenhum utilizador registado e 0 visitantes
