Santissima Trinidad
Por cima ou debaixo de água! Só não vale "meter água"...
Santissima Trinidad
MensagemEscrita por ant.sacramento » 19 Nov 2012, 20:35
Caros colegas modelistas
Estou fazendo a Santissima Trinidad e já estou numa fase algo adiantada, no entanto vou postar aqui algumas imagem e desde já agradeço as vossas críticas.
Necessito é que alguem me explique como postar imagens, porque não percebo como faze-lo
ant.sacramento
Registado desde: 16 Nov 2012, 22:08
Nome real: António Sacramento Monteiro
Re: Santissima Trinidad
MensagemEscrita por Antonio Sobral » 20 Nov 2012, 09:13
Viva
Está aqui um passo a passo do nosso amigo Vitor Sousa, que ensina como colocar imagens aqui no fórum:
http://arquivomnn.com/viewtopic.php?t=7 ... ir+imagens
Mas quando tiveres dúvidas, é mais fácil colocá-las num tópico próprio destacado, porque assim como está,
disfarçado no meio doutro tópico, perde-se um pouco!
Queremos mesmo é ver as fotos da Santissima Trindade!
MensagemEscrita por ant.sacramento » 21 Nov 2012, 16:57
Boa tarde a todos
Em primeiro lugar agradecer ao António a resposta.
Conforme prometi junto fotos de várias fases da construção da Santissima Trinidad.
Aguardo os comentários e críticas
ant.sacramento
MensagemEscrita por Miguel Antunes » 02 Mar 2014, 00:56
Lindo....
Miguel Antunes
Registado desde: 07 Fev 2014, 13:30
Nome real: Miguel Antunes
MensagemEscrita por nunoplima » 02 Mar 2014, 05:57
Magnifico trabalho.
Acompanhando e aprendendo.
Nuno Lima
MensagemEscrita por RJPOS » 26 Nov 2014, 13:56
Está um luxo.
Trabalho perfeito.
Mais...pf.
Abraço! :D
Seize the day!
Abraço a todos.
Inté!
RJPOS
Registado desde: 24 Jan 2011, 19:15
Nome real: Ricardo
MensagemEscrita por gilbarros » 17 Abr 2015, 17:37
Gostaria de realizar esse projeto.
Me envie os planos por favor. Pretendo realizar os cortes a laser
gilbarros
Registado desde: 16 Abr 2015, 15:01
Nome real: Gilberto Barros
MensagemEscrita por SSANTOS » 12 Out 2016, 00:12
Caro António,
um kit que ando a "namorar" há uns anitos.
Parabéns pelo trabalho e eu á cautela, já me sentei com as pipocas na mão
Serafim Santos
" as palavras têm a importância que lhes quisermos dar - autor desconhecido"
SSANTOS
Registado desde: 26 Nov 2008, 14:24
3 GBs (1) 5 GBs (1) GB 28 - Veículos de Emergência (1) GB 29 -Night Fighting Aircraft (1) GB 30 - Flak! (1)
MensagemEscrita por Luis Inglês Areal » 12 Out 2016, 10:39
Bom dia, qual é a escala deste navio?
A construção em si, até agora, está impecável. Os cortes e juntas bem feitos e tudo o mais. O meu reparo vai para o convés.
É certo que houve um dia em que o navio saiu do estaleiro limpinho e a brilhar de novo. No entanto as madeiras não tem todas a mesma tonalidade ainda que sejam do mesmo tipo. Duvido que o convés fosse em pinho, pelo que a cor do mesmo deve ser mais escura. O que eu quero dizer é que, antes de ser colocada a amurada, o convés devia ter sido "lavado" com algum tipo de tinta de óleo, a cor que melhor se ajustar à cor do navio, de modo a fazer ressaltar as nervuras e interstícios da mesma. Digo isto, antes da colocação da amurada, apenas para facilitar essa operação de tingimento da madeira, porque se torna mais fácil não havendo uma "parede" onde o pincel vai borrar com tinta onde se calhar não faz falta. Presumo que saiba como fazê-lo mas para quem não sabe aqui vai:
Com tinta de óleo, diluída ou não segundo o gosto, borra-se literalmente todo o convés. Deixa-se secar durante uns 10 a 15 minutos e depois com um pano que não largue fios ou fibras limpa-se no sentido do comprimento. A tinta que se entranhou na madeira fica lá, obviamente, e o que sobra vem no pano, ou papel de cozinha. Esfrega-se sempre no mesmo sentido até se obter a tonalidade desejada. A vantagem disto é que se ficar demasiado claro, por retirar demasiada tinta, pode-se sempre colocar mais tinta e recomeçar o processo. Com isto todas as nervuras, ressaltos ou baixo relevo ficam destacados e o convés mostra logo outra "cara" que o vai surpreender sem sombra de duvida. Para não ficar tudo com a mesma tonalidade eu costumo pintar algumas tábuas, em pontos aleatórios do convés, com uma cor mais escura e outras mais clara. Dá mais autenticidade e retira o ar de algo fabricado em série.
O que eu referi para o convés também pode ser aplicado ao casco ou aos mastros.
Só por curiosidade, as janelas dos canhões das cobertas vão levar um "coiso" qualquer para fingir que estão abertas e se vê lá para dentro ou vão ficar mesmo fechadas?
Venham mais fotos sff.
Luis Inglês Areal
Luis Inglês Areal
Registado desde: 25 Jul 2008, 12:13
Nome real: Luis Inglês Areal
Voltar a Modelismo de Navios e Embarcações
