Impressão em 3D - em análise
MensagemEscrita por António Marranita » 23 Out 2011, 12:34
Viva!
Há dias neste tópico do David Silva (Duke Atreides), chamou-me à atenção da possibilidade já existente da impressão em 3D por encomenda...
http://forum.modelismo-na.net/viewtopic.php?f=22&t=18408&p=232709&hilit=shapeways#p232709
Estive a analisar bem o site, e parece-me uma muito válida alternativa a peças difíceis de construir, para quem não consegue fazer em resina com moldes...
Experimentei desenhar em 3D no Google Sketchup um canhão de 152'' em 1/35, apenas um esboço às três-pancadas, mas só para ver como funciona... já agora confirmem se conseguem abrir o link:
-desenho no Sketchup
-pronto a encomendar no Shapeways
http://www.shapeways.com/model/363693/c ... tml?gid=ug
Em "plástico" normal, fica por cerca de 27 dólares+ portes (existem materiais mais baratos, mas não sei se servem para lixar/pintar). É uma peça com 19cm, tubular... claro que existem já várias lojas que vendem canhões em metal, num valor muito mais baixo, mas a ideia é a criação de peças que não existem ainda - parece-me ser uma solução engraçada para quem precisa de peças específicas...
Abraços,
Marranita
Se os meus kits têm defeitos, fui eu quem os fez. Scratch powa!
Nanos Gigantium Humeris Insidentes
António Marranita
Registado desde: 09 Nov 2006, 22:48
3 GBs (1) GB 15 - Aeronaves Japonesas (1) GB 19 - Scratchbuilding! (1) GB 21 - Out of the Box (1) GB 41 - Caixa de Sobras (1)
Re: Impressão em 3D - em análise
MensagemEscrita por Francisco Bexiga » 23 Out 2011, 13:02
Eles cobram em função do volume da peça e do material usado. Se não o fizeste, a peça deve ser oca e com uma espessura máxima de 3mm.
MensagemEscrita por Duke Atreides » 23 Out 2011, 17:59
Ainda bem que pude ser útil! :mrgreen:
Curioso que ainda há poucos dias a rúbrica de novas tecnologias da SIC falava dessas impressoras, e esta empresa já está nisto há que tempos! Ou isso quer dizer que a impressão 3D estará brevemente em muitos lares! :D
Enfim, quanto ao produto da Shapeways, a minha encomenda foi no material mais barato, não sei se tem influência ou não ou se está realcionado com o objecto em si, mas acho o produto final demasiado texturizado (como referi na altura). Não vi necessidade de lixar para ver como ficava, por isso também não posso adiantar nada nesse aspecto.
Conto levar à Lourinhã se estiverem (os presentes) interessados em ver in loco o material. Até se podem fazer uns testes! :twisted:
MensagemEscrita por Francisco Bexiga » 23 Out 2011, 18:53
O "white, strong and flexible" tem acabamento rugoso. O outro "detail-qq-coisa" é melhor para nós mas tb é um pouco mais caro.
MensagemEscrita por Duke Atreides » 24 Out 2011, 16:26
Além do MnN, inscrevi-me há pouco tempo num fórum estrangeiro dedicado à escala 1/144. Foi por lá que descobri a Shapeways e nos últimos dias também colocaram lá uma análise a um modelo em particular. Como não adianta colocar o link para o post, transcrevo para aqui (contribuições de vários utilizadores que me pareceram mais pertinentes). As imagens não...
This is after a coat of primer. This is the Frosted Ultra Detail material. There is some roughness, but the detail is both fine and definite. I'm hopeful it will sand down to a good model without destroying the panel lines. It's strong, but very brittle - it does not cut, and I've already broken the forward landing gear. You have to be very careful about snapping the propeller out of the protector ring. I would take everything off the sprues right away to prevent breakage The Super Tucano is a very robust shape - this might be a tough material to work with on delicate models like WW I aircraft or helicopters.
http://www.shapeways.com/shops/smallscaleshop
One annoying thing about Shapeways is that there is a minimum order of $25. I had to buy a little tiny Star Trek Runabout to go over that limit. It also took a very long time to produce. But this is a way to get models that will never be made in any other way.
Se não fosse este review eu nem me tinha apercebido desta "secção" deles. E quanto ao tempo de produção, bem, entre a minha encomenda e a entrega deve ter passado uma semana...
Continua:
Unfortunetly due to the way Shapeways orientates models when printing you may get good, acceptable or poor results from the same plane ordered at different times!
I also found the White Strong Flexble material to be very hard when sanding.
I sanding with suitable abrasive grit and then a layer of Mr.Surfacer and another sand and then sealing with Future or like prior to painting will help a lot.
I did some more experiments with the Frosted Ultra Detail material. It is harder to sand than White Strong Flexible - it is very hard stuff. You can drill it and you can saw it with a jewelers saw. You can't easily use nippers or scissors on it - it unpredictably shatters around the cutting point. You can etch new panel lines by using a X-Acto blade backwards or some kinds of panel line tools. When you sand it, you will find out it is astonishingly clear, with internal imperfections only visible in thicker areas. It is completely solid, not a lattice work as some other forms of material, and can be painted as is or after sanding with no problem (except that it is clear - you need a few coats of paint to make it look opaque before the final paint coat).
n by the way, Shapeways removed the minimum order limitation a couple of weeks ago, but now they also charge for shipping, and depending on where you are in the world it may be very expensive. I am in Brazil and now it costs me US$20 for shipping alone. I used to run several small test orders to check my models. I think that now I will have to order all of them together to save on shipping.
E para Portugal são US$9.50...
Entretanto fui ao site para ver melhor algumas coisas.
Alguém aqui andava à procura de um carro de catering assim, não era? As dimensões estão lá, junto ao designer. http://www.shapeways.com/model/311720/040a_catering_truck.html?gid=sg33816
E já agora http://www.shapeways.com/model/311801/028b_md_3_tow_tractor_pair.html?gid=sg33816...
MensagemEscrita por Jose Rola » 11 Dez 2012, 15:31
A Staples (Office Centre) vai ter impressoras 3D para utilização, começando na Holanda e Belgica, e pleaneando expansão a outros paises
http://blog.makezine.com/2012/12/03/sta ... g-service/
Jose Rola
Registado desde: 13 Jun 2009, 19:59
Nome real: José Rola
MensagemEscrita por daniel figueiredo » 26 Jan 2013, 22:21
Ora aqui vai a minha 1º experiencia na impressão 3D.
depois de encontrar uma pessoa que mora aqui perto de mim que tem uma impressora, decidi fazer um pneu para uma peça de artilharia do exercito português.
Tive que fazer o desenho 3d, neste caso usei o software autodesk inventor, depois foi so enviar o ficheiro para o individo.
as peças: até não ficaram nada mal, estava a espera que os pequenos promenores nao iriam aparecer.Porque nao se garante nada abaixo dos 0.3 decimos
a superficie ficou um pouco rugosa, mas com uma lixadela penso q fique muito aceitavel.
a roda esta a escala 1:35, ficou com cerca de 4cm de diametro
daniel figueiredo
Registado desde: 10 Abr 2005, 13:12
Medalhas: 7
3 GBs (1) GB 07 - Bombardeiros Pesados (1) GB 32 - Ivan's Air Power (3) GB 37 - Exército Português (1) GB 46 - Ataque ao Solo (1)
Nome real: Daniel Figueiredo
MensagemEscrita por PedroBarbosa » 18 Jun 2013, 11:20
Bom dia.
Alguém têm por aí uma peça em 3d, uma transformação, acessório, conversão, que eu pudesse "imprimir em 3d" para testar?
Entenda-se, o desenho em 3d ja feito.
Tenho uma aqui à mão.
PedroBarbosa
Registado desde: 25 Fev 2010, 20:08
MensagemEscrita por luis pacheco » 18 Jun 2013, 11:25
Não tarda nada o pessoal está a "descarregar" kits da net. :)
É um mundo novo ao virar da esquina.
luis pacheco
Registado desde: 09 Ago 2007, 18:04
3 GBs (1) GB 39 - Matchbox Revival (1) GB 41 - Caixa de Sobras (1) GB 55 - História da MiG (1)
Nome real: Luís Pacheco
MensagemEscrita por PedroBarbosa » 18 Jun 2013, 11:32
luis pacheco wrote:Não tarda nada o pessoal está a "descarregar" kits da net. :)
Da net descarregas o ficheiro mas o restocontinua a ser "analógico"!
PedroBarbosa
MensagemEscrita por Francisco Bexiga » 18 Jun 2013, 12:32
Encontra muitos modelos aqui:
http://grabcad.com/
MensagemEscrita por PedroBarbosa » 18 Jun 2013, 13:13
Francisco Bexiga wrote:Encontra muitos modelos aqui:
http://grabcad.com/
Ola Francisco.
Eu refiro-me a coisas com interesse para nós modelistas. Uma conversão para um Junkers W34 p.exemplo
PedroBarbosa
MensagemEscrita por Hugo Cabral » 18 Jun 2013, 19:24
Não fazia ideia que esta tecnologia estivesse já tão acessível...
É impressão minha ou à conta destas impressoras o modelismo tal como o conhecemos acaba daqui a meia-dúzia de anos?...
Hugo
Hugo Cabral
Registado desde: 20 Jan 2007, 00:55
GB 34 - Hidro-Aviões (1)
MensagemEscrita por João Carlos Teixeira » 18 Jun 2013, 21:51
Eu acho que não.
Por um lado a qualidade da impressão 3D ainda não é de tal forma a substituir uma peça injectada, ou uma peça em resina, tal come demonstram as fotos anteriormente postadas pelo Daniel.
Por outro lado, pode servir perfeitamente para criar uma base de onde se pode criar um master. Claro que há um grande trabalho de processamento de superfície (lixa ou polimento) e algum detalhamento antes de obter uma peça pronta para "casting".
Não se julgue que estamos perto de comprar e receber um ficheiro da Dragon (por ex.), e ir á loja 3D da esquina e sair com um modelo pronto a pintar.
Além disso há o factor Hobby. Para muitos de nós (senão a esmagadora maioria) o gozo está não em obter o modelo final, mas sim em saborear todas as partes do processo e tentar fazer todas as partes o melhor que se pode/sabe. Assim o resultado final é tão mais compensador quanto mais difícil foi obtê-lo.
We CAM in Peace!
Abraços, João JCT Carlos.
Em actualização
Registado desde: 03 Dez 2009, 00:03
3 GBs (1) 5 GBs (1) 10 GBs (1) GB 32 - Ivan's Air Power (1) GB 34 - Hidro-Aviões (1)
Nome real: Chamem-me JCT para abreviar...
MensagemEscrita por Francisco Bexiga » 15 Out 2014, 18:40
Ora, 3 anos após o tópico inicial já se vêem grandes projectos recorrendo à impressão 3D. Este é um deles tendo em conta a escala (1/87) e complexidade da mecanica e electronica:
http://78514.homepagemodules.de/t3930f5 ... ender.html
Mais sobre "mikro truck trial":
https://www.youtube.com/watch?v=k-0Gz71CPM8
http://www.mikromodellbau.de/Shop/index.php?sprache=2
http://www.shop.kkpmo.com/
http://www.tinyrc.com/forums/showthread.php?t=9565
http://www.wintermayr.de/cms/index.php?id=130
http://www.mikromodell.de/
Voltar a Modelismo Avançado (aftermarket e scratch-building)
