GB Inacabados III - 1/48 Spitfire FR.MK.XIVe ACADEMY
GB destinado a dar mais fôlego projetos que não foi possível terminar em GBs anteriores.
Promotor: Vrykolakas
MensagemEscrita por morbius » 28 Jan 2014, 23:44
Boas a todos,
Eis pois aberto o tópico para o meu 1º Spitfire a 1/48, montei o ultimo acho que em 1987....mas a 1/72
O Plastico é Bom e o modelo limpo e bem moldado, no entanto ainda vou ver o que ha de "material paralelo" de modo a embelezar o menino....dicas aceitam-se :)
Specifications Spitfire (Mk.XIV)[edit]
General characteristics
Crew: one pilot
Length: 30 ft (9.14 m)
Wingspan: 36 ft 10 in (11.23 m)
Height: 10 ft (3.05 m)
Wing area: 242.1 ft2 (22.48 m2)
Airfoil: NACA 2209.4(tip)
Empty weight: 6,578 lb (2,984 kg)
Loaded weight: 7,923 lb (3,593 kg)
Max. takeoff weight: 8,488 lb (3,850 kg)
Powerplant: 1 × Rolls-Royce Griffon 65, supercharged V12 engine, 5-bladed Jablo-Rotol propeller, 2,050 hp (1,528 kW) at 8,000 ft (2,438 m)
Performance
Maximum speed: 448 mph, (391 kn, 717 km/h)
Combat radius: 400 nmi (459 mi, 740 km)
Ferry range: 950 nmi(1,090 mi, 1,815 km)
Service ceiling: 43,500 ft (13,258 m)
Rate of climb: 3,650 ft/min (18.5 m/s)
Wing loading: 32.72 lb/ft2 (159.8 kg/m2)
Power/mass: 0.24 hp/lb (0.42 kW/kg)
Armament
Guns: ** 2 × 20 mm (0.787-in) Hispano Mk II cannon, 120 rpg.
4 × 0.303 in (7.7 mm) Browning machine guns, 350 rpg. Replaced by 2 x .50 in (12.7 mm) M2 Browning machine guns 250 rpg Mk XIVE.
Bombs: 2 × 250 lb (113 kg) bombs
a caixa
So many idiots...so few bullets!....
1@braço
Luis Sanchez
morbius
Registado desde: 01 Out 2008, 11:53
Nome real: Luis Sanchez
Re: GB Spitfire - 1/48 Spitfire FR.MK.XIVe ACADEMY
MensagemEscrita por morbius » 31 Jan 2014, 01:02
Caros Gurus dos spits
Acham que este kit devera levar fotogravados? ou o kit dispensa estes pormenores...isto a 1/72 é muito mais facil de decidir
Aceitam-se sugestoes
1@braço
Luis Sanchez
morbius
MensagemEscrita por morbius » 18 Abr 2014, 10:05
Modelo em realização ja em fase de primer...brevemente as fotos ate agora optei pelo que o mesmo apresentava e não puz nenhum fotogravado ou outros extras
1@braço
Luis Sanchez
morbius
MensagemEscrita por morbius » 11 Jun 2014, 21:02
Muita pouca coisa ainda feita ja que estou a fazer 7 kits para GB ao mesmo tempo ,do spit ainda quase nada colado,so reajustes mas estou satisfeito com o resultado e a porra do flash que ainda não atinei...
mas vamos indo :) Este fds deve estar mais fixolas dado que irei fechar o cockpit depois de um wash.
so tape a agarrar
1@braço
Luis Sanchez
morbius
MensagemEscrita por morbius » 11 Jun 2014, 21:12
Mais umas fotos...ainda so qse primer vamos a ver seno fim de semana fica melhor
so ainda primer mas a coisa vai a pouco e pouco
1@braço
Luis Sanchez
morbius
MensagemEscrita por morbius » 29 Jun 2014, 02:33
acho que dia 30 esta pronto :)
1@braço
Luis Sanchez
morbius
MensagemEscrita por morbius » 06 Jul 2014, 12:11
Srs. Admins
Podem passar sff para os inacabados 3?
Obrigado.
1@braço
Luis Sanchez
morbius
Re: GB Inacabados III - 1/48 Spitfire FR.MK.XIVe ACADEMY
MensagemEscrita por Antonio Sobral » 07 Nov 2014, 09:36
Mais um cliente satisfeito :)
Voltar a Inacabados III
