GB Artilharia - PP-2 Smialy - 1/25 - GPM
Prazo: 1 de janeiro a 30 de junho de 2013. Promotor: Vrykolakas
Re: GB Artilharia - PP-2 Smialy - 1/25 - GPM
MensagemEscrita por Ricleite » 25 Jun 2013, 12:08
Ao contrário do vagão das metralhadoras, o vagão do canhão tem travões! Incluem uma boa quantidade de peças fininhas, que deram o seu trabalho.
MensagemEscrita por Ricleite » 25 Jun 2013, 12:10
Se o vagão das metralhadoras era feio, este é assustador. Dentro do género, acho que até não ficou mal.
MensagemEscrita por Ricleite » 25 Jun 2013, 12:13
A locomotiva é o último dos 3 veículos deste modelo. Comecei pelos amortecedores de impacto. São bastante diferentes dos outros e são todos planos.
MensagemEscrita por Ricleite » 25 Jun 2013, 12:15
As rodas da locomotiva têm contrapesos internos que complicam um bocado a montagem. Também enchi os aros com tiras de papel. Neste caso, resolvi investir num molde em cartão para garantir que as rodas fiquem bem redondinhas. As outras fotografias mostram o chassis e os êmbolos.
MensagemEscrita por Ricleite » 25 Jun 2013, 12:17
Os raios das rodas deram um trabalhão. Por um lado, são muitos. Por outro, são mais largos do que os dos vagões e exigiram algum cuidado para ficarem com a forma pretendida. Por causa dos contrapesos, os raios são de 3 tamanhos diferentes. A GPM teve este cuidado mas foi preciso aparar muitos deles porque colam de viés nos contrapesos.
MensagemEscrita por Ricleite » 25 Jun 2013, 12:20
As fotografias de hoje mostram a conclusão do chassis. As rodas da esquerda e da direita são desfasadas de 90º, e não de 180º como poderia parecer mais lógico. Com 90º de desfasamento, se um dos êmbolos estiver no fim do curso, o outro está na posição que mais força gera ao nível das rodas.
MensagemEscrita por Fred AFV » 25 Jun 2013, 13:19
Caro Ricardo:
simplesmente fabuloso...
Aguardo pelo «feioso» no seu máximo esplendor :D
Gostaria de ter a noção do tamanho do bicho, comparando-o a algo que me possa deixar fazer a transposição de escalas.
Caro Ricardo:
MensagemEscrita por Vrykolakas » 25 Jun 2013, 23:18
Como diria o Sr. Spock... Fascinante!
MensagemEscrita por ruidferreira » 26 Jun 2013, 00:30
Ricardo,
qual foi a técnica usada para os rebites?
Só um mestre na arte as construções em papel consegue nas várias dezenas de rebites feitos e colocados neste comboio não desalinhar um único e como é habitual não se notar qualquer resquício de cola.
MensagemEscrita por Ricleite » 26 Jun 2013, 13:45
@ Frederico – A escala habitual para veículos em papel, incluindo os ferroviários, é 1/25. A GPM tem uma gama de modelos a 1/87. Mesmo sendo muito menos ambiciosos, já é normal existirem acessórios cortados a laser...
O Smialy que estou a montar está a 1/25. O modelo completo, acreditando no que diz o kit, tem 104cm de comprimento, 12cm de largura e 20cm de altura. Os três veículos têm comprimento semelhante, entre 30 e 35cm.
@ Rui – Pois, o número de rebites não está exatamente na casa das dezenas :roll:
É muito fácil fazê-los. Comprei cartolina cinzenta e, para os maiores, colei-a sobre si mesma para dar espessura tripla. Foi preciso pintar a face, com marcador cinzento, porque a cartolina que arranjei era um pouco clara demais. No entanto, escapei à chatice de pintar os bordos, que só poderia ser rebite a rebite, depois de cortar.
O corte foi feito com um vazador, daqueles que servem para fazer buracos nos cintos. É um bom processo porque o esforço de corte faz com que o rebite fique ligeiramente arqueado, como convém.
Para colar, também é fácil. Coloco uma gotinha de cola branca na ponta de um arame e encosto-o ao papel, no sítio de cada rebite. Uma só gota pode chegar para uma dúzia de rebites, ou até mais. A dificuldade está em transferir a dose certa de cola, do arame para o papel. Nos primeiros rebites de cada gota, nem encosto o arame ao papel. O processo exige alguma precisão mas, apanhando o jeito, é uma fervurinha. A seguir, pego nos rebites um a um, com uma pinça, e coloco-os no sítio pretendido. Uma pequena pressão com um dedo e está a colagem feita. Ocasionalmente, a pressão faz com que alguma cola se escape para fora do rebite e é preciso limpá-la. Isto ocorre se houver cola a mais e se a cola ainda estiver muito líquida. É por isso que a ordem de colagem tende a seguir a ordem de colocação da cola, com um ou outro ajuste em função da quantidade de cola. Há que minimizar o trabalho de limpeza…
Para os rebites mais pequenos, o processo é quase o mesmo. Não foi preciso triplicar a espessura da cartolina. O corte é feito com um vazador específico, mais pequeno. Tenho dois, com diâmetro de 1mm e de 1,5mm. O arqueamento também ocorre, mas é menos aparente. Para que lado se cima se torne óbvio, uso um truque: consiste em, antes do corte, pintar o lado de baixo com um marcador vermelho. Desta forma, não perco tempo a ver qual é a face convexa de um monte de rebites com 1mm de diâmetro.
A locomotiva leva dois grandes caixotes sobre os flancos, para aumentar a capacidade de carvão. São do tipo “forte e feio”...
MensagemEscrita por Ricleite » 26 Jun 2013, 13:47
Depois do chassis, segue-se a parte de cima. É curioso que a blindagem quase passa por carenagem aerodinâmica!
MensagemEscrita por Ricleite » 27 Jun 2013, 13:42
Hesitei um pouco sobre a sequência de montagem do posto de condução da locomotiva. Decidi que o fecho estaria atrás, abaixo da cobertura. Antes de colar essa peça, mantive o acesso ao interior e foi útil para ajudar a localizar e fechar os outros painéis.
MensagemEscrita por Ricleite » 27 Jun 2013, 13:43
As últimas fotografias da construção mostram uma tubagem que, a julgar pela pintura da capa do kit, servia para criar uma cortina de fumo! Não estou muito convencido que a verdadeira razão seja essa, até porque só funciona de um dos lados…
MensagemEscrita por Ricleite » 27 Jun 2013, 13:45
E pronto, eis como ficou a locomotiva.
Para os carris e travessas, usei as digitalizações que fiz das peças do canhão Leopold. Tem sido o hábito, nos modelos ferroviários que monto, e que são muitos…
Voltar a Artilharia
