[Terminado] Mitsubishi A6M2 Zero - 1/33 - Halinski
Re: Mitsubishi A6M2 Zero - 1/33 - Halinski
MensagemEscrita por Luís de Carvalho » 25 Out 2011, 16:07
Excelente trabalho, Ricardo. Muitos parabéns!
1 abraço
"Um pai e uma mãe, fazem muita falta, mas o juízo..."
Luís de Carvalho
Registado desde: 21 Dez 2009, 13:16
Medalhas: 19
3 GBs (1) 5 GBs (1) 10 GBs (1) GB 32 - Ivan's Air Power (2) GB 35 - Guerra Coreia (50/53) (1)
Nome real: John Doe
MensagemEscrita por Ricleite » 26 Out 2011, 13:59
Muito obrigado aos dois :D
@ Jorge - pois, de facto, a zona dos papéis está bastante parada :( Acho que vou já tratar de abrir um tema, embora ainda não tenha que mostrar...
A montagem da carlinga não deu qualquer problema. Francamente, estava à espera de chatices na parte da frente, por causa das bossas das metralhadoras, mas não!
MensagemEscrita por Ricleite » 27 Out 2011, 13:30
A carenagem do motor seria muito simples se não fossem os baixos-relevos em frente às metralhadoras. Enfim, lá foi mas não fiquei muito convencido com o processo de montagem. Alarguei um pouco as aberturas para os escapes porque quero deixar esta peça amovível.
MensagemEscrita por Ricleite » 28 Out 2011, 13:40
As fotografias de hoje mostram o resto do trabalho no trem da frente, mais exactamente nas portinholas.
MensagemEscrita por pinguis » 28 Out 2011, 14:30
Que mais há a dizer? Tudo 5*. Na verdade só não sou grande fã da parte da frente do depósito de combustível, penso que ao contrario do resto revela em demasia a peça bidimensional que lhe deu origem. Mas claro está parece me defeito do kit e não do modelista!
pinguis
Registado desde: 16 Jan 2007, 01:35
GB 18 - Luftwaffe: 1939-1945 (1)
Nome real: Rui Pires
MensagemEscrita por Tino » 28 Out 2011, 15:50
Está tudo impecável! Não é fácil conseguir esta limpeza e precisão.
Quanto à parte da frente do depósito, eu diria que não é defeito é feitio dos modelos de papel. Essa peça é um bom exemplo sobre as limitações dos modelos de papel. É que há certas formas que só assim é que são possíveis de executar.
MensagemEscrita por Jaime Vinha » 29 Out 2011, 00:36
Continua o show!
Grande abraço
MensagemEscrita por Miguel Tavares » 29 Out 2011, 10:34
Já não me restam muito adjectivos para comentar este trabalho depois do que já foi dito :shock:
Acho que é um trabalho incrível.
É preciso paciência, dedicação e técnica rara, muito alem da média, e sem qualquer dúvida que um modelo deste tipo é muitíssimo mais complicado que um de plastico/vac/resina/etc.
Impressionante tambem é a qualidade e detalhe do modelos em papel hoje em dia.
Imagem A minha admiração e respeito Imagem
Miguel
Miguel Tavares
Registado desde: 23 Out 2006, 18:02
GB 18 - Luftwaffe: 1939-1945 (2) GB 51 - Luftwaffe: 33-45 (1)
Nome real: Miguel Tavares
MensagemEscrita por Ricleite » 02 Nov 2011, 15:19
Obrigado a todos, mais uma vez :D
@ Pinguis - o Tino aplicou a expressão exacta, quanto à parte da frente do depósito de combustível. Dito isto, a forma como a Halinski resolveu o problema é a que me agrada menos. A alternativa, que consiste numa sucessão de troncos de cone e um pequeno círculo na ponta, em vez de uma peça com gomos, daria emendas menos óbvias. É curioso que a escolha entre os dois métodos, pela Halinski ou por outras editoras, não segue um critério que eu consiga perceber :roll: Esta solução dos gomos, em modelos de aviões, só me parece vantajosa em peças mais pequenas. Em cúpulas de edifícios, a mesma solução já me agrada muito mais porque as emendas podem ficar bem disfarçadas pelo resto da pintura.
@ Miguel - A tua admiração pela montagem dos modelos em papel é correspondida pela minha quanto à pintura dos modelos em plástico :wink: Cada 'especialidade' tem as suas dificuldades e o seu encanto para dar prazer ao modelista. Aliás, encaro o trabalho de pintura desses modelos como uma arte, além de ser uma técnica!
Mesmo a propósito, um dos pontos fortes da Halinski é a qualidade da pintura. Estão a ver os desalinhamentos na banda diagonal azul, que passa por 3 peças diferentes? Pois é, eu também não! Sem espinhas, tanto em cima como em baixo! Até parece que essa banda foi pintada numa peça só!
MensagemEscrita por João Almeida » 02 Nov 2011, 15:53
grande trabalho :shock:
o modelo pode ser bom, mas no fim as mãozinhas é que fazem a diferença!
e outra coisa: eu tb ñ consigo ver os desalinhamentos da faixa azul :lol:
J :P
João Almeida
Registado desde: 03 Ago 2009, 14:10
Nome real: João Manuel Almeida
MensagemEscrita por Ricleite » 04 Nov 2011, 14:58
@ João - é isso, para ter um bom modelo, a boa qualidade do kit é uma condição necessária mas não suficiente :wink:
As últimas fotografias da construção mostram o motor já montado, à espera da carenagem.
MensagemEscrita por Tino » 04 Nov 2011, 17:45
Está mesmo fantástico! :shock:
Tens feito um trabalho super perfeito. Para quem não souber não é fácil perceber as uniões das peças.
MensagemEscrita por Ricleite » 07 Nov 2011, 14:25
Tino wrote:... Para quem não souber, não é fácil perceber as uniões das peças.
É bom sinal, quando acontece :) Neste aspecto, a pintura é importante. É mais fácil com camuflagens irregulares do que com cores uniformes, como é o caso deste modelo. A única ajuda (e é grande!) está em que, além das uniões verdadeiras, há uma data delas que são apenas impressas. Se não houvesse uniões falsas, seria impossível disfarçar as verdadeiras :wink:
E está pronto. Achei estranho não haver antena. A Halinski costuma representar o avião específico de um piloto (identificado na capa). Será que esse avião, nalgum período da sua história, não levava a antena? Não investiguei o caso mas talvez a justificação esteja aí. Começo com umas vistas gerais...
MensagemEscrita por Ricleite » 07 Nov 2011, 14:26
Continuo com vistas laterais...
MensagemEscrita por Ricleite » 07 Nov 2011, 14:32
E as últimas. Repararam, certamente, que a carenagem do motor está um pouco avançada relativamente à sua posição correcta. O facto é que, para a chegar mais atrás, já estaria a embarrar nas cabeças dos cilindros e achei melhor não arriscar.
Sugiro, a quem quiser montar este modelo, que roube meio milímetro às peças da base dos cilindros. Não se notaria a diferença e facilitava-se bastante o encaixe. No Ki-44 da GPM, que montei há uns anos, a folga não era grande mas tinha o mérito de existir. Por outro lado, só estava modelada (e pintada!) a face exterior.
A última fotografia, além do modelo, mostra a excelente pintura que ilustra todas as capas dos kits da Halinski. Curiosamente, o avião da pintura também não tem antena! É sinal que foi mesmo de propósito...
